Strona 416 z 1521
Pokaż wyniki od 8.301 do 8.320 z 30404
  1. #8301
    Cytat Napisał a&zb
    Widziałem. Rozumiem że tam są jeszcze rózne sterowane zaworki nie pokazane na schemacie. W słoneczny dzień nadmiar energii z solara po zagrzaniu cwu w zasobniku ma być przekazany do co.
    Ale tej drugiej animacji nie rozumiem - o co chodzi z tym przekazywaniem w nocy energii z solara do dolnego źródła?
    W nocy włancza sie wyntylatorek , ktory tłoczy powietrze przez specjalny kolektor ogrzewając w jakiś sposób medium w nim krążące. To ciepło plynie do zbiornka lodowego, ktory jest buforem utajonego ciepła parowania. Według nich 320l tego bufora odpowiada 2500 l bufora wody .
    Teraz ciepełko z odparowywania lodu pobiera PCi no i wiadomo co dalej
    Już jasne??
  2. #8302
    a&zb
    Apr 2005
    1.062
    55
    Cytat Napisał kkdarch
    Regeneracja dolnego źródła.
    A to nie jest taki trochę pic na wodę? Energia przesyłana z solara, w dodatku podczas nocy lub zachmurzenia jest chyba znikoma w stosunku do, nie wiem czy się dobrze wyrażam, "pojemności cieplnej" dolnego źródła?
  3. #8303
    a&zb
    Apr 2005
    1.062
    55
    sys35
    Ein moment
    Wyjaśnijmy może najpierw co jest czym na schemacie i jak jest z grubsza zbudowane.
    Co to są „Hybridkollektor mit Luftwarmetauscher” i „Latent-speicher”?
  4. #8304
    Cytat Napisał a&zb
    sys35
    Ein moment
    a po co Ci to ?
  5. #8305
    no dobra
    kolektor hybrydowy tzn. kolektor i dodatki ( wentylator i powietrzny wymiennik ciepła) czyli to pozwala nam odebrac ciepło bez słońca.
    Ten Latentspeicher to bufor wody lodowej tak jakby, a dosłownie bufor ciepła utajonego odparowywania.
    Jest to niestety opatentowane
  6. #8306
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał sys35
    Chyba niekoniecznie odparowania, raczej krzepnięcia lub topnienia : http://forum.dep.pl/viewpost.42249.html .
    Ciekawe kiedy to opatentowali ?
    Takie rozwiązanie, tylko z zastosowaniem parafiny, czy wosku opisywał adam_mk w wątku http://forum.muratordom.pl/akumulato...tem,t58746.htm .
    A tu dzieło Adama : http://forum.muratordom.pl/post2730207.htm#2730207
  7. #8307
  8. #8308
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał a&zb
    Ile to kosztuje i jaki ma COP?
    Zapytaj Adama .
  9. #8309
    Z tego co tam piszą jest to system opatentowany, chyba że tylko tak piszą.
    Nie ma tu mowy o żadnej parafinie, tylko o lodzie.
    Pisałem do nich ale nie odpowiadają. Może patentują dopiero
  10. #8310
    więc jestem po rozmowie, ale pani nie umiała mi za bardzo odpowiedziec na wszystkie pytania. Max. moc systemu monowalentnego to 8kW.
    Doladne dane techniczne mam dostac niebawem.
    Cena bagatela 25 tyś euro netto!!!
  11. #8311
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Na bardzo podobnej zasadzie działa PCi "Sopel Lodu" tyle, ze "żre" wilgoć z powietrza - zdecydowanie tańszy
    http://www.octopusenergi.pl/pl/oferta1.htm
  12. #8312
    Cytat Napisał sSiwy12
    no tak są tańsze jednorazowo . Jednak nie jest to to samo
    To jest testowane i od kwietnia zaczynają produkcje Zobaczymy co z testów wyniknie. Jeszcze można sie załapac na instalacje testową z 10% rabatem
  13. #8313
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał sys35
    Domyślałem się, że to lód chodzi. To zresztą także nie nowość - adam_mk odgraża się, że swój dom będzie ogrzewał ... lodem : http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/f...htm?highlight=
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic110203-150.html
  14. #8314
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał sys35
    Z zasady działania tego urządzenia wynika, że będzie ono działało ze sporym COP, o ile przynajmniej przez część dnia będzie temperatura dodatnia (konieczne jest roztopienie lodu, żeby zgromadzić zapas energii). Gdy przez cała dobę nie ma słońca i temperatura jest poniżej zera, po wyczerpaniu ciepła utajonego w akumulatorze lodowym, temperatura dolnego źródła znacznie spada i na pysk leci COP i moc grzewcza urządzenia .
  15. #8315
    Cytat Napisał HenoK
    Może dostanę wyniki testu to wszystko zobaczymy. Nie ma co gdybac
    Tylko cena nie ta
  16. #8316
    a&zb
    Apr 2005
    1.062
    55
    Cytat Napisał sys35
    Tylko cena nie ta
    Cena jest ok tylko prund, gaz i pozostałe jeszcze za tanie
  17. #8317
    Pogoniłem żonę z praniami i wiekszymi gotowaniami na sobotę lub po 21.00.
    O łamanie praw człowieka cię nie oskarżyła ? Wolne to wolne
    PC ma maxa w 2T od poniedziałku do piątku ,a sobota i niedziela to raj z 2T
    Jak to się ma w praktyce. Na czym polega u ciebie ten max. Co jest wartością zadaną czas pracy ,temperatura? Czy wtedy czasami pompa nie chodzi dłużej niż powinna ? Jak z komfortem w nocy - pierzyny sprzedałeś ?
  18. #8318
    phoenix*
    Feb 2007
    202
    40
    Cytat Napisał HenoK
    Brak tego zaworu może spowodować, że gdy pompka nie działa część wody płynie przez przewód cyrkulacyjny. W takiej sytuacji lepiej zamknąć ten obwód (nie zapomnij wyłączyć pompki, bo możesz ją spalić) i sprawdzić, czy sytuacja się poprawiła.
    troche czasu minelo ... necik dopiero na wiosne bedzie w domu bo sie panom od kablowki kopac w zime nie chce
    w kazdym razie zamkniecie zaworu pomoglo i ciepla woda szybciej dociera
  19. #8319
    Cisza zapadła, to wrzucę dla rozrywki kolorową "zagadkę"
    Kto zgadnie gdzie mam zakopane DZ?
    ... to tak z doświaczeń p.t. wpływ DZ poziomego w pośrednim parowaniu na grunt nad nim, ciekawe jak wygląda w bezpośrednim ? Może ktoś ma fotkę?
    Zdjęcie wykonane już po roztopach ponad 20cm warstwy "zimowego" śniegu, zrobione dzień po tym jak spadł w nocy śnieżek (tak 5cm) i w ciągu 1go dnia w zasadzie wszędzie stopniał, oprócz... no właśnie chyba jednak ten grunt trochę ciepełka oddał, dodam też że wierzchnia warstwa 5cm gruntu nad kolektorem już rozmarzła, ale pod nią jest nadal około 20cm "zmarźliny", na innych częściach działki sadziłem dziś drzewka i wszystko do 60cm wgłąb rozmarznięte.
    Fakt, że jak na początku pierwszych roztopów grzebałem w ziemi to w tym roku zamarzła właśnie tak mniej więcej do 30cm w głąb, i jak widać mając kolektor na 1,4-1,5m pod spodem ziemia się lekko schładza i słońca więcej potrzeba do jej rozmrożenia niż zazwyczaj. Drugi fakt to świeżutki kolektor i już widzę, że cały roczek pewnie potrwa zanim to wszystko się ułoży i będę mógł w końcu równać i siać trawkę, sąsiad się pospieszył wychodował przed pierwszą zimą na kolektorze trawniczek równy jak stół i właśnie drugi weekend lata z łopatą i plantuje ziemię, też mu dopiero teraz zaczęło osiadać i musi tę trawkę zasypywać/równać bo się góry i doliny porobiły.
    "drugi dom dla przyjaciela..."
  20. #8320
    Witam serdecznie Wszystkich użytkowników pomp ciepła
    Od niedawna jestem użytkownikiem PCi Danfoss DHP-C 8KW z modułem chłodzenia. DZ pionowe 4x50m, podłogówka na 150 m+dwie drabinki w łaźienkach i grzejnik w garażu, rekuperator. Jestem na etapie poznawania instalacji i urządzenia Zrobiłem dzisiaj parę fotek ze sterownika pompy. Proszę Was drodzy Forumowicze o zerknięcie na te parametry i o porady, co jest źle lub dobrze, co sugerowalibyście jeszcze poprawić w tych ustawieniach?
    Za wszystkie porady bardzo dziękuję
    Temperatury:
    Krzywa grzania:
    Ustawienia grzania pompy:
    Ustawienia CWU:
    Ustawienia grzałek:
    Czekam na opinie i sugestie. Pozdrowienia dla Wszystkich!!!
Strona 416 z 1521
