chcesz mieć niższą temperaturę to odsuń czujnik 5cm w stronę kosza. sprawdziłeś w jakiej odleglości jest czujnik w burnerze???
u mnie temp CO 50st a temp podajnika 34 a czujnik w standardowym położeniu.
faktem jest że się żeliwne palniki grzeja ale wystarczy przesunięcie strefy żaru o 5cm aby obnizyć temp na rurze o 10st.
u mnie to ma właśnie miejsce po dokonaniu przeróbki brucera- paszcza zmniejszona, strefa żaru przesunieta o 5cm dalej od podajnika i taki efekt że temperatura spadła o 10st
faktem też jest ze producenci kotłów montują Brucera do nawet 15KW kociołków i się potem ludziska chcą chlastać
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychminertu ma rację
jednym z rozwiązań problemów z brucerem było stworzenie innego palnika innym jest modyfikowanie tak aby to co dalekie od doskonałości działało poprawnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez zyzolek ; 21-10-2012 o 18:38
Domek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam wody na razie nie ma - wilgoci też nie ma chociaż temperatura spalin tak jak teraz sięga mi góra do 68 st C. To w moim dodatkowym ogniwie grzewczym temperatura spalin jest jeszcze niższa ( tu nie mam termometru) i tam też na razie sucho. Nikomu nie polecam tak niskich temp. spalin bo faktycznie przynajmniej w kominie jakiś kondensat może powstać i czasem na ścianie kominowej wykwitnąć. Akurat ja tym się nie przejmuję bo mam komin systemowy podobno kwasoodporny. Jak zrobi się jednak chłodniej i będzie większe zapotrzebowanie na ciepło to temperatura spalin przekroczy mi na pewno100 parę stopni w trybie grzania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto przeczytać także to:
http://zawijan.wordpress.com/poradni...ury-krytyczne/
Ukłony dla Redakcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzujnik czy termometr temperatury spalin włożony w czopuch przy samym kotle nie pokazuje jaka jest temp spalin , kołnierz czopucha przyspawany do płaszcza wodnego zaniża rzeczywistą temperaturę .Mierzyłem temperaturę i przemieszczając się po rurze dymowej czopucha najwyższa temperatura spalin była około 25 cm za kotłem ,dalej już malała .
