Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 60
    JACKIE P
    JACKIE P
    Domyślnie OCIEPLENIE DACHU MA SENS ?
    wertując tu i ówdzie forum w zakresie domów energooszczędnych, nasunęło mi się pytanie. Ale do rzeczy - budynek parterowy bez betonowego stropu tylko tzw stropodach /konstrukcja szkieletowa wiązarowa/. Strop mam wypełniony między wiązarami wełną o gr. 20 cm, a w poprzek dodatkowo jeszcze 5 cm termomaty. Na wierzchu założona płyta wiórowa 18mm aby można było chodzić po poddaszu. Od strony mieszkania od dolu mam paroizolację na całej powierzchni. Mam pytanie - czy w moim przypadku jest sensowne dodatkowe ocieplenie powierzchni samego dachu ? Mam dachówkę betonową, pod nią membranę i dalej pod spodem od strony strychu już nic. Czy coś zyskam wypełniając przestrzeń pod dachówkami i pod membraną między krokwiami wełną do dachów spadzistych, zamykając całość paroizolacją ? ? Wysokość krokwi wynosi 11 cm. Czy rzecz jest warta zachodu ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.031
    Nic nie zyskasz gdyż poddasze jest nieocieplane. W przypadku ocieplenia po krokwiach i zastosowania paroizolacji należałoby zwentylować to poddasze czyli wpuścić zimne powietrze. Wniosek więc jeden nie ma to sensu. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    JACKIE P
    JACKIE P
    dzięki za podpowiedzi, ale prosze Andrzeja o wyjaśnienie wątku - "Nic nie zyskasz gdyż poddasze jest nieocieplane". Mam wobec tego pytanie - czy nieocieplony dach, w moim przypadku kopertowy, nie powoduje wychładzania stropu drewnianego wypełnionego wełną jak to opisałem w poście ? Bo z tego co obserwuję to na razie pod dachem na poddaszu jest taka sama temperatura jak na dworze. Twoim zdaniem wypełnienie przestrzeni pomiędzy krokwiami pod dachówką nic nie da ?
    To wobec tego czy ma sens pogrubienie warstwy ocieplenia na stropie w moim przypadku ?
    A po co chcesz izolować poddasze które nie jest ogrzewane? Od samej izolacji temperatura się raczej nie podniesie...
    Jeśli masz w domu zimno to ustal najpierw czy to z powodu słabej izolacji stropu czy może przyczyna jest inna.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.031
    Cytat Napisał JACKIE P
    ...czy ma sens pogrubienie warstwy ocieplenia na stropie w moim przypadku ?
    Oczywiście ma sens! Tego ocieplenia powinno być minimum 25 cm. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    .......... Tego ocieplenia powinno być minimum 25 cm. Pozdrawiam.
    Do niedawna słyszałem o 20, coś sie zmieniło?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.031
    Na skośnych powierzchniach stosują już 25 cm a co dopiero na poziomej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Chyba najczesciej teraz sie daje 15 + 8. Z tego co w skladach mowia... pewnie za rok bedzie 15+10
    JACKIE P
    JACKIE P
    wszystko ok. ale ja już mam docieplony strop wełną 20 cm + 5 cm.Niepokoi mnie natomiast jedno zjawisko - gdy wyjme oprawę halogenu z płyty GK, która stanowi obniżony sufit pod ociepleniem stropu, wyczywalny jest napływ od góry zimnego powietrza w otwoerze halogenu. Czy jest to normalne i z czego wynika, czy jeszcze dowalić "piątkę" wełny na wierzch poddasza ?
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Domyślnie Re: OCIEPLENIE DACHU MA SENS ?
    To bardzo wielki błąd.
    Para, która z pomieszczeń mieszkalnych, mimo paroizolacji przenosi się przez izolację cieplną trafia na płytę wiórową. I jak myślisz, co się dzieje kiedy ciepła para wodna zaczyna sykać się z zimną, spodnią powierzchnią płyty wiórowej? Po prostu - para skrapla się zawilgacając izolację cieplną i ... drewniane elementy konstrukcji stropu... zaczynają pokrywać się pleśnią itp.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Vafel
    Mar 2007
    1.923
    100
    Cytat Napisał Wojciech Nitka
    To w takim razie jakie jest poprawne rozwiązanie jeśli chcę mieć nad parterem drewniany strop a wyżej użytkowy, nieogrzewany strych?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.031
    Pomiędzy tą płytą a ociepleniem powinna pozostać minimum 2 cm szczeliny wentylacyjnej tak jak w dachu czy w ścianie szkieletowej! Kondensacja pary wodnej nastąpi już w warstwie ocieplenia w tzw. "Punkcie rosy". Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Żadna szczelina wentylacyjna nie ma sensu jeżeli nie będzie miała nawiewu i wywiewu.
    W płycie podłogowej należy zapewnić otwory, które umożliwią przejście pary z grubości stropu na poddasze (omijając płytę wiórową) a stamtąd poza obręb budynku.
    Jako "otwory" można nawiercać otwory (np. o śr. 20 mm co ok. 300 mm) w płycie lub zachować szczeliny między płytami - im więcej tym lepiej.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.031
    Święte słowa! A tak dokładniej to wlotu i wylotu.
    W omawianym temacie podłogi na strychu gdy nie ma ścianki kolankowej to problem nie występuje a gdy jest taka ścianka to wystarczy zostawić szczelinę pomiędzy płytą a tą ścianką. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    zyska ..trochę zimą i dużo latem
    an-bud
    Mar 2007
    kuj.pom.
    5.734
    ostatnio widziałem domek 55 cm wełny na sufice.
    an-bud ...... Przyznaję że Polska mi zbrzydła za dużo święconej wody za mało zwykłego mydła (Tadeusz Boy Żeleński)
    Dopóki nie skorzystałem z internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.(Stanisław Lem)
    JACKIE P
    JACKIE P
    dziękuję wszystkim za konstruktywne podpowiedzi. Nie mam problemu ze skraplaniem wilgoci pod płytą wiórową, gdyż mam zostawioną szczelinę powietrzną pod płytą oraz szczeliny pomiędzy płytami, a ścianką kolankową. Zresztą sprawdzałem, odkręcając kilka płyt w róznych miejscach poddasza i jest idealnie sucho. Tak więc o błędzie w tym przypadku raczej mowy nie ma.
    Jedyne co podejrzewam skąd się bierze wyczuwalne zimne powietrze nad regipsem, to prawdopodobnie z tego, że ścianka kolankowa jest nieocieplona i od góry nie są zatynkowane otwory w cegle. Tamtędy prawdopodobnie naciąga zimno. Poza tym kilka dni temu zrobiłem proste doświadczenie zbliżając płomień zapalniczki do tych otworów - i cóż oczywiście płomień został lekko pociągnięty w dół w kierunku niezatynkowanych otworów cegły K-3, z której jest zrobiona ścianka kolankowa.
    u mnie w na poddaszu w którym obecnie mieszkam , jest to samo , z halogenów ciągnie , zeszłej zimy mnie to zaciekawiło dlaczego tak sie dzieje .Co sie okazało , przewody do halogenów biegną w peszlach , a te biegną na nieużytkowe poddasze ,nieogrzewane, bo tam jest transformatorek do halogenów, okazało sie
    że różnica temperatur doprowadziła do tego że te peszle zaczęły działać jak kanały wentylacyjne zimne powietrze dobiegało właśnie z nich.
    od strony poddasza nieużytkowego zaślepiłem te peszle i całe zjawisko znikło.
    trochę to dziwne ale prawdziwe
    Zauważyłem u siebie, iż do halogenów ciagnie powietrze, jak podłożyłem zapałke to ciagło płomień do halogenu.
    Ocieplenie mam na KG 20 cm i 5 cm, może doożyć ocieplenia?
    Strop mam drewniany poddasze nieużytkowe
    Przy takiej fuszerce to i metr wełny nie wystarczy
    kto ci to układał , chaos tam jak cholera
Strona 1 z 3
