Bo my chcieliśmy tak zrobić (mamy ekipę starej daty, to w sumie ich propozycja), tym czasem w dwóch składach budowlanych panowie skrytykowali to, że nikt juz tak nie robbi etc. Więc chciałam się dowiedzieć, czy ktoś tak jeszcze robi...![]()
Kalkulować, co taniej.
Hmm... A jak inaczej panowie ze składów proponują? Gruchę? Po ch...olerę komu 5m3 chudego pod ławy? Jak pójdą tam 2m3 to będzie cÓdZa niepełną gruchę też sobie policzą zdrowo (doliczają extra za niepełny ładunek, a minimalna grucha jaką widziałem to właśnie 5m3 - być może są mniejsze, ale mało który producent betonu dysponuje takimi - zwykle są to 10m3).
Dziennik tutaj
Wnętrza tutaj
A komentarze tutaj
Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
Panowie ze składów proponują właśnie z gruszki beton (czyli od siebie). Nie wiem ile tego chudziaka jest potrzebne w ławy, ale dla mnie jest łatwiej, jak sami to sobie budowlańcy zrobią. Dostawę z gruszki muszę koordynować, a tak zamawiam cement i piasek (które i tak się zamawia) i już. Cenowo wychodzi chyba porównywalnie a robocizna i tak już wkalkulowane w cenę ogółem, więc dacyzja raczej zapadła.
Ilość chudziaka pod ławy łatwo obliczyćPolicz sobie długość łączną ław, pomnóż razy (szerokość ławy {z projektu} + 5cm naddatku {i tak będzie dużo}) i wynik pomnóż razy 10cm (zwykle tyle się daje chudziaka, nie więcej). Wyjdzie Ci objętość. Staraj się wszystkie wymiary przeliczyć na metry, to otrzymasz wynik w m3
Pozdro![]()
Dziennik tutaj
Wnętrza tutaj
A komentarze tutaj
robi się chudziak i to zazwyczaj z betoniarki , jest to beton B-7,5 lub B-10.Tu wartość można określić orientacyjnie ,ponieważ chudziak nie jest betonem konstrukcyjnym , lecz bardziej wyrównawczym chroniącym zbrojenie przed zanieczyszczeniem ziemią , lub jeśli są ławy izolowane przeciwwilgociowo - do położenia izolacji pod ławy ( np. abizol i następnie papę-można też folię ale rzadko która firma -zwłaszcza młodej generacji umie połączyć folię z folią-robią to zazwyczaj na zakładkę ,na sucho i po paru latach ,bywa że i po roku okazuje się że na ścianach jest grzyb.(powolna penetracja wigoci do ściany.)I tak firmy nie ma , gwarancji też , ale jest za to grzyb.
A tak naprawdę , nie ma starej daty ekip -są dobre i złe.Złe mówią -nie potrzeba chudziaka , nie potrzeba papy- zrobimy to taniej ,[-ale czy dobrze????
Jerzyk!
Ostatnio edytowane przez FUB ; 04-06-2010 o 16:17
Jak zrobić łączenie foli na ławie z folią posadzki ?
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Chudziak wylany, ławy tez już i powiem po tych doświadczeniach tak: planowanie planowaniem a życie sobie. Jako że wstrzelilismy się z początkiem budowy akurat w kilka suchych, słonecznych dni nie chcieliśmy tego zaprzepaścić i żeby było szybciej chudziak zamówliliśmy gotowy z betoniarni. Prognoza pogody zapowiadała burze, ulewy i inne gradobicia a tu wykopy zrobione, zbrojenie gotowe, więc nie było czasu do stracenia. Dzięki temu udało się już zalać ławy i deszcz nam nie straszny![]()
Ostatnio edytowane przez Zbigniew100 ; 14-06-2010 o 18:07
