Opatentuj pisz do VIADRUS-a i żyj z % za patent![]()
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Chyba coś się koledze pomyliło, wysoka tem. spalin to wysoka strata kominowa, piece na ekogroszek mają być eko...logiczne
W zwykłych węglowcach tem. spalin jest wysoka. Swój komin zrobiłem z dwóch wentylacyjnych, od środka dałem zaprawę szamotową. Według mnie wkład jest niepotrzebny. Trzeba jedynie palić suchym eko.
No a jak ktoś dopiero buduje to godne uwagi jest postawienie jednak komina systemowego np. schiedel , leier albo inny tego typu i wtedy jest spokój niezależnie od tego czym palimy i czy mamy wysoką czy niska temperaturę spalin.no pomijając stratę kominową
Długotrwałe i niskie temp. spalin (<70st.C) mogą wywoływać pocenie i być powodem kłopotów z kominem.
Obserwuj czy nie ma kropelek wody w kominie. Ja mam jeszcze antyka zasypowego 15letniego i non stop palę na 41-43st.C, komin ceglany i nic nie wychodzi.
Jeden user Skam-Pa 12-ki napisał mi jednak,że jadąc na ruskim groszku zasyp małego kosza na ok.110-120kg starcza mu na 11dni. Sterownik głównie na 3%mocy, ma w 100% ogrzewanie podłogowege. Wszystko pięknie, tylko poniżej palnika zaczyna odkładać się rodzaj smoły... i komin na szczycie na zewnątrz zaczyna zmieniac barwy. Na szybko rada taka, aby podnieść nastawę na 60st.C (nie wiem ile to pomoże) i przysłonić 2przeloty grilla spalinowego, aby trochę podnieść t.spalin.
Trzeba obserwować i jak sa jakies negatywne skutki palenia - starać się to zmienić...
Spalajmy węgiel czysto!
minertu no faktycznie jak się producent viadrusa dowie co Ty tam pakujesz do tego kotła to na pewno w Herculesie nie będzie już takich zwykłych retort ha ha![]()
Jak są warunki to musi być suchy ekogroszek jak pieprz i wtedy jest ok:
Najpierw trzeba przesuszyć na zewnątrz a następnie w worki polipropylenowe i do kotłowni - no jak jest miejsce![]()
można też kupić i trzymac luzem jeśli jest miejsce. Ja kupiłem na początku lipca, suchy był przynajmniej biorąc na wygląd bo przecież nie mierzyłem wilgotności i zwaliłem do kotłowni i tam czekał do teraz i już na pewno jest suchy bo nawet maseczka nie pomaga na twarz i po załadunku mam nos jak górnik zapylony, ale po tygodniu w zasobniku ścianki są suche jak pieprz a w zeszłym roku różnie bywało i potrafiła woda po nich spływać
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Timon jak tak się kurzy strasznie to pewnie sporo tam miału, tak samo miałem z tańszym eko, przy tym droższym tak źle to nie wygląda.
U nas workują po 20 zł za tonę ale trzeba mieć swoje worki kolejne 20zł a 12km dalej do workowania doliczają 100zł.
Może komuś się to przyda bo ja zawaliłem sprawę, jeśli stosujecie kołki do ocieplenia styropianem domu to stosujcie termo dyble lub wycinajcie 5cm styro żeby potem zakryć tym kołek. Dziś patrzę szron i co widać kółka od kołków.
no właśnie nie ma dużo jest tylko pył jak zwykle przy sypaniu węgla, w zeszłą zimę jak kupiłem mokry to mogłem spokojnie drzwi na korytarz zostawić otwarte tyle ze potem w podajniku woda a teraz jest inaczej a eko gruby jest i miału nie ma więcej niz w innych tak myslę
