Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 44
  1. #21
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    A co z bakteriami w wodzie zimniej? np. E.coli
  2. #22
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Za jakość wody odpowiadają wodociągi.
    Woda zimna jeśli będzie miała mniej niż 20 st, to legionella nie jest problemem.
    A jak już się wyzlosliwiles, to podpowiedź proszę jak rozwiązać co i cwu, by było w miarę tanio i dobrze.
    Ostatnio edytowane przez Nowy-Zielony ; 18-08-2019 o 08:58
  3. #23
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Bogaty takie problemy ma zwykle w du...
    Stać go na luksusy - i tyle.
    Niekumaty często zostawia na "kotłownię" tyle miejsca co w sporej szafie - a potem płacze i ZMUSZONY JEST do przerzucenia wielu funkcji na dostawców energii.
    Np. maty grzewcze, przepływowe podgrzewacze i wysokie rachunki, ale miejsca to mu nie zajmuje.
    WSZYSCY jednak nie lubią dużych rachunków i CHCIELI BY je wyeliminować lub ograniczyć.
    Wtedy pomagają solary, PV, spora kotłownia, bufor i GWC.
    Tyle, że to trzeba sobie gdzieś wprojektować.
    Adam M.
  4. #24
    Adam, jeśli będzie trzeba, to bedzie wieksza kotlownia, żeby pomieścić wszystkie graty. Ale oczywistym jest, że każdy mkw domu za darmo nie jest. Stąd ten wątek, bo nie mogę podjąć decyzji jak zrobi, żeby było w miare tanio i dobrze.
    Co myślisz o kolektorach próżniowych? Dadzą radę w zimie podgrzać wodę do 35 stopni? Chodzi mi o wspomaganie co.
    Czy nie ma to kompletnie sensu i lepiej iść w fotowolgaike?
  5. #25
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Nowe = młode a młode i zielone = głupie...
    (wybacz, tak mi się zasunęło)
    Jeszcze kilka razy przeliczysz i załapiesz o co chodzi!
    "oczywistym jest, że każdy mkw domu za darmo nie jest. "
    Tak, prawda.
    "Stąd ten wątek, bo nie mogę podjąć decyzji jak zrobi, żeby było w miare tanio i dobrze."
    Też prawda, ale SPRZECZNA z poprzednią.
    Postaw namiot!
    Będzie TANIO W BUDOWIE.
    Ale niekomfortowo i drogo w utrzymaniu.
    Za to - cel osiągniesz!!!
    O to Ci chodzi?
    Najgłupszym, co da się wymyślić jest zamiana ciepła (atomowego na Słońcu) na promieniowanie (widzialne i cieplne) przesył go na Ziemię gdzie jest zamieniane na prąd ze sprawnością ok 16% aby prąd zamieniać na CIEPŁO!!!
    I to w sytuacji, gdy na każdy 1m2 pada 1000W CIEPŁA.
    Nawet w MROZY!!!
    ZWŁASZCZA w mrozy...
    Tak! DOBRZE postawiona instalacja solarna (nie- PV) mocno wesprze układ CO.
    Przebuduj myślenie o domu...
    Zbuduj kotłownię, taką jaka potrzebna i DOKLEJ DO NIEJ to co byś "chciał".
    Jakąś sypialnię, gabinet, salon czy co tam Ci się marzy.
    Jak zbudujesz DOBRĄ kotłownię to dokleisz do niej naprawdę dużo!
    Jak kiepska - to zrób sporo miejsca na liczniki energii, którą KUPISZ (i zapłacisz za nią).
    Adam M.
  6. #26
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Dobra...
    Łopatą i powoli...
    Wyrzuć projekt do śmietnika!
    Zaprojektuj od nowa KOTŁOWNIĘ - SIŁOWNIĘ.
    DOBRĄ!!!
    Doklej do niej to co jeszcze potrzebne...
    Kuchnię, sypialnie, może i salon?
    Za mała kotłownia? - powiększ ją!
    Ustaw ją CENTRALNIE w domu, bo jej straty to ZYSKI domu! (energetyczne).
    Łapiesz?
    Adam M.
  7. #27
    Trochę łapie.
    Ale wróćmy do wspomagania podłogówki przez solary.
    Ile mogą wspomóc? Gdzieś doczytałem, że niby zima z mkw solarow można wyciągnąć w zależności od miesiąca jakieś 0,5 do 3 kWh energii. Jaki masz pomysł na to?
  8. #28
    24.470
    Na m2 czego? Powierzchni prostopadłej do kierunku padania promieni słonecznych. I przy krystalicznie czystym powietrzu i bezchmurnym niebie - co zimą jest nieosiągalne.
  9. #29
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    za dobrze ocieplony dom, rachunek ROCZNY za ogrzewanie, gotowanie, i CWU zapłacisz gazowni 1500-2500
    warto bawić się w solary i cokolwiek innego ?
    stawiasz kocioł termeta integra za 5 tys i masz wszystko w pakiecie, gwarancja 5 lat i pełno serwisantów wokoło.
  10. #30
    24.470
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Dodaj koszt przeglądu instalacji co roku i wymiany kotła co kilka lat.
  11. #31
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    W 2600-2700 zmiesci się z przegladem (200zł) i 300zl odkładanymi co rok na nowy kocioł. Aczkolwiek, przy 6 osobach do CWU szedlbym w PC
    A z ciekawosci zapytam - co ile lat nalezy wymieniać kocioł kondensacyjny ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-08-2019 o 09:25
  12. #32
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    wymiana co kilka lat ? myślę że 10 lat spokojnie takie urządzenie wytrzyma.
  13. #33
    24.470
    Jak się zepsuje tak, że naprawa będzie niewiele tańsza od nowego kotła. A to z 6-10 lat sądząc po wątkach na FM. Pewnie przy odrobinie pecha szybciej, przy odrobinie szczęścia rok czy dwa później.
    Nawet zakładając optymistycznie, że wytrzyma 10 lat to co roku trzeba odłożyć na wymianę nie 300, a 600 zł (albo i więcej licząc kocioł, montaż i uruchomienie)
    Przegląd gwarancyjny Termeta, to 307,50zł (od drugiego roku co roku - oprócz kominiarza). Płatne tylko za dojazd "uruchomienie zerowe" nie przez serwisanta lokalnego - a przez serwis firmowy - w jego zakres nie wchodzi montaż. Generalnie polecam lekturę warunków gwarancji. Koszty rosną a wystarczy np nie zgłosić w ciągu tygodnia uruchomienia kotła i gwarancji brak.
  14. #34
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    Gdzie masz te watki, w ktoych ludzie masowo wymieniaja kotly ?
    Mój kocioł jest na rynku 9 lat, watek ma 8 lat, 3500wpisów, jakos nie widze tam zalewu postów z opisami awarii .
    Taki kociol kupisz za 3800zl, , ostatni serwis (pierwszy po gwarancji) 195zł.
    Wymiana i uruchomienie 500zl (dokladnie wczoraj moj szwagier wymienil DeDietricha na DeDietricha)
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-08-2019 o 09:53
  15. #35
    24.470
    żywotność pieca w dzisiejszych realiach należy liczyć na ok 10 lat o ile trafi się na bezawaryjny model.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...dwufunkcyjnego
    https://forum.muratordom.pl/showthre...kondensacyjnyc
    Kopiować dalej, czy wpiszesz w szukajkę "żywotność kotła" albo coś podobnego? Dużo wyników daje i opisy podobne.
    Jaki konkretnie? I gdzie w takiej cenie?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-08-2019 o 10:01
  16. #36
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    Serio, budujesz swoj obraz swiata na tym, co wyczytasz na FM ...?
    Bo komuś padl Vaillant po 8 latach i o tym napisal ?
    Czy to byl w ogole kocioł kondensacyjny ?
    5. Czy to prawda, że kotły kondensacyjne mają mniejszą trwałość niż kotły tradycyjne?
    Nic bardziej mylnego. Jak podkreślają producenci kotły kondensacyjne wykonane są z materiałów o znacznie większej wytrzymałości niż kotły tradycyjne. Ich wymienniki główne zrobione ze stopu aluminium i krzemu lub ze stali kwasoodpornej, w kotłach tradycyjnych atmosferycznych – z mniej odpornej miedzi. Poza tym pracują zazwyczaj przy niższych temperaturach wody w kotle, co również korzystniej, w porównaniu z kotłami tradycyjnymi, wpływa na osadzanie kamienia kotłowego po stronie wodnej.
    Specjalista Immergas radzi: „Najłatwiejszym sposobem na szybką ocenę wytrzymałości kotłów jest porównanie warunków gwarancji. Kotły kondensacyjne mają z reguły dłuższą gwarancję niż kotły tradycyjne. Na przykład nasza firma na kotły kondensacyjne daje 5 lat gwarancji, na tradycyjne – 3 lata.”
    https://www.fachowyinstalator.pl/kot...a-czytelnikow/
    Wyobraz sobie, ze w realnym swiecie odpowiada temu pewnie z kilkunastu, kilkudziesieciu uzytkownikow, ktorzy uzytkuja go 10 rok, tylko o tym nie pisza
    Ale skoro chcesz:
    Cytat Napisał pattaya Zobacz post
    Szpece twierdzą,że kotły wiszące to 10-12 lat,kondensaty 12-16 a najdłużej mają wytrwać stojące,żeliwne.
    Pare temu temu zepsul mi sie TV LCD, napisalem o tym na forum. Czy to powod, by sadzic, ze TV LCD padaja po trzech latach od produkcji .
    Immergas
    https://www.ceneo.pl/44076416###tab=reviews_scroll
    Fakt, zdrozał o stówkę
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-08-2019 o 10:34
  17. #37
    24.470
    Ale skoro chcesz:
    Przeoczyłeś w wątku, który cytujesz:
    Cytat Napisał stuk Zobacz post
    U mnie był ariston 4 czy 5 lat i poszedł na złom
    Cytat Napisał Wciornastek Zobacz post
    Mam takiego 8 letniego Celtika wyje wściekle wydając dziwne odgłosy. Już trzy razy w sezonie był odkamieniany. Teraz jeszcze zaczął cieknąć na iglicy. Katastrofa - chyba jest do wymiany. Myśle tak ponieważ u sąsiadki po ok 8 latach padła Beretta, a u znajomych po 10 latach Vailland (nota bene przy tym ostatnim były nawet magnetyzery do odkamieniania).
    Cytat Napisał KrzysiekS Zobacz post
    U mnie Beretta zepsuła sie niezwłocznie po tym, jak upłynął okres gwarancji
    I zwróć uwagę, że ten wątek ma ponad 14 lat. Żywotność sprzętu raczej spada. Jedni doszukują się tutaj spadku jakości przez wyścig obniżania kosztów, inni "programowania starzenia" dla zwiększania sprzedaży.
    Jeden przypadek o niczym nie świadczy. Ale relacji o padających kotłach przed dziesiątymi urodzinami jest masa.
  18. #38
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    Nie przeoczylem, tylko zastanawiam sie, czy ariston, czy beretta, ktore zostaly zamontowane w ubieglym wieku byly kotłami kondensacyjnymi ?
    Jeszcze raz:
    Czy były prawidlowo serwisowanie ?
    No litosci...
    Dla rownowagi kondensacyjna Beretta
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    U mnie Beretta konczy 6 zime i nic sie nie popsulo. Serwisowana byla raz, po 3 zimie, teraz po 6 tez chyba wyczyszcze. Anody nigdy nie wymienialem, ale mam zmiekczacz w ukladzie.
    Raz serwisowana... i zapewne ma juz 8 lat...
    Reasumujac - Twoja ocena trwalosci kotlow opiera sie na dosc waskim wycinku użytkowników Forum odzywajacych sie w tylko w razie problemu.
    Nie twierdze, ze kocioł kondensacyjny nie moze pasc po 7-9 latach, ale robienie z tego reguły, nie majac rzetelnych danych do analizy jest nieco smieszne....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-08-2019 o 11:06
  19. #39
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    To jak to jest z tymi kablami?
    Ogrzewanie prądem faktycznie jest porównywalne?
    Skoro tak to jest to na pewno tańsze w montażu, serwis nie potrzebny, a i zepsuć się nie ma co.
  20. #40
    Aug 2011
    Rybnik
    18.672
    Jeśli znajdziesz 1kWh en elektrycznej za 24gr to jej koszt bedzie tak sam.
    Montaż tanszy, popsuc moga sie praktycznie tylko sterowniki w pomieszczeniach
Strona 2 z 3
