A co z bakteriami w wodzie zimniej? np. E.coli
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Nowy-Zielony ; 18-08-2019 o 08:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBogaty takie problemy ma zwykle w du...
Stać go na luksusy - i tyle.
Niekumaty często zostawia na "kotłownię" tyle miejsca co w sporej szafie - a potem płacze i ZMUSZONY JEST do przerzucenia wielu funkcji na dostawców energii.
Np. maty grzewcze, przepływowe podgrzewacze i wysokie rachunki, ale miejsca to mu nie zajmuje.
WSZYSCY jednak nie lubią dużych rachunków i CHCIELI BY je wyeliminować lub ograniczyć.
Wtedy pomagają solary, PV, spora kotłownia, bufor i GWC.
Tyle, że to trzeba sobie gdzieś wprojektować.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam, jeśli będzie trzeba, to bedzie wieksza kotlownia, żeby pomieścić wszystkie graty. Ale oczywistym jest, że każdy mkw domu za darmo nie jest. Stąd ten wątek, bo nie mogę podjąć decyzji jak zrobi, żeby było w miare tanio i dobrze.
Co myślisz o kolektorach próżniowych? Dadzą radę w zimie podgrzać wodę do 35 stopni? Chodzi mi o wspomaganie co.
Czy nie ma to kompletnie sensu i lepiej iść w fotowolgaike?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowe = młode a młode i zielone = głupie...
(wybacz, tak mi się zasunęło)
Jeszcze kilka razy przeliczysz i załapiesz o co chodzi!
"oczywistym jest, że każdy mkw domu za darmo nie jest. "
Tak, prawda.
"Stąd ten wątek, bo nie mogę podjąć decyzji jak zrobi, żeby było w miare tanio i dobrze."
Też prawda, ale SPRZECZNA z poprzednią.
Postaw namiot!
Będzie TANIO W BUDOWIE.
Ale niekomfortowo i drogo w utrzymaniu.
Za to - cel osiągniesz!!!
O to Ci chodzi?
Najgłupszym, co da się wymyślić jest zamiana ciepła (atomowego na Słońcu) na promieniowanie (widzialne i cieplne) przesył go na Ziemię gdzie jest zamieniane na prąd ze sprawnością ok 16% aby prąd zamieniać na CIEPŁO!!!
I to w sytuacji, gdy na każdy 1m2 pada 1000W CIEPŁA.
Nawet w MROZY!!!
ZWŁASZCZA w mrozy...
Tak! DOBRZE postawiona instalacja solarna (nie- PV) mocno wesprze układ CO.
Przebuduj myślenie o domu...
Zbuduj kotłownię, taką jaka potrzebna i DOKLEJ DO NIEJ to co byś "chciał".
Jakąś sypialnię, gabinet, salon czy co tam Ci się marzy.
Jak zbudujesz DOBRĄ kotłownię to dokleisz do niej naprawdę dużo!
Jak kiepska - to zrób sporo miejsca na liczniki energii, którą KUPISZ (i zapłacisz za nią).
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobra...
Łopatą i powoli...
Wyrzuć projekt do śmietnika!
Zaprojektuj od nowa KOTŁOWNIĘ - SIŁOWNIĘ.
DOBRĄ!!!
Doklej do niej to co jeszcze potrzebne...
Kuchnię, sypialnie, może i salon?
Za mała kotłownia? - powiększ ją!
Ustaw ją CENTRALNIE w domu, bo jej straty to ZYSKI domu! (energetyczne).
Łapiesz?
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 23-08-2019 o 09:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak się zepsuje tak, że naprawa będzie niewiele tańsza od nowego kotła. A to z 6-10 lat sądząc po wątkach na FM. Pewnie przy odrobinie pecha szybciej, przy odrobinie szczęścia rok czy dwa później.
Nawet zakładając optymistycznie, że wytrzyma 10 lat to co roku trzeba odłożyć na wymianę nie 300, a 600 zł (albo i więcej licząc kocioł, montaż i uruchomienie)
Przegląd gwarancyjny Termeta, to 307,50zł (od drugiego roku co roku - oprócz kominiarza). Płatne tylko za dojazd "uruchomienie zerowe" nie przez serwisanta lokalnego - a przez serwis firmowy - w jego zakres nie wchodzi montaż. Generalnie polecam lekturę warunków gwarancji. Koszty rosną a wystarczy np nie zgłosić w ciągu tygodnia uruchomienia kotła i gwarancji brak.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie masz te watki, w ktoych ludzie masowo wymieniaja kotly ?
Mój kocioł jest na rynku 9 lat, watek ma 8 lat, 3500wpisów, jakos nie widze tam zalewu postów z opisami awarii .
Taki kociol kupisz za 3800zl, , ostatni serwis (pierwszy po gwarancji) 195zł.
Wymiana i uruchomienie 500zl (dokladnie wczoraj moj szwagier wymienil DeDietricha na DeDietricha)
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-08-2019 o 09:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://forum.muratordom.pl/showthre...dwufunkcyjnego
https://forum.muratordom.pl/showthre...kondensacyjnyc
Kopiować dalej, czy wpiszesz w szukajkę "żywotność kotła" albo coś podobnego? Dużo wyników daje i opisy podobne.
Jaki konkretnie? I gdzie w takiej cenie?
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-08-2019 o 10:01
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSerio, budujesz swoj obraz swiata na tym, co wyczytasz na FM ...?
Bo komuś padl Vaillant po 8 latach i o tym napisal ?
Czy to byl w ogole kocioł kondensacyjny ?
https://www.fachowyinstalator.pl/kot...a-czytelnikow/5. Czy to prawda, że kotły kondensacyjne mają mniejszą trwałość niż kotły tradycyjne?
Nic bardziej mylnego. Jak podkreślają producenci kotły kondensacyjne wykonane są z materiałów o znacznie większej wytrzymałości niż kotły tradycyjne. Ich wymienniki główne zrobione ze stopu aluminium i krzemu lub ze stali kwasoodpornej, w kotłach tradycyjnych atmosferycznych – z mniej odpornej miedzi. Poza tym pracują zazwyczaj przy niższych temperaturach wody w kotle, co również korzystniej, w porównaniu z kotłami tradycyjnymi, wpływa na osadzanie kamienia kotłowego po stronie wodnej.
Specjalista Immergas radzi: „Najłatwiejszym sposobem na szybką ocenę wytrzymałości kotłów jest porównanie warunków gwarancji. Kotły kondensacyjne mają z reguły dłuższą gwarancję niż kotły tradycyjne. Na przykład nasza firma na kotły kondensacyjne daje 5 lat gwarancji, na tradycyjne – 3 lata.”
Wyobraz sobie, ze w realnym swiecie odpowiada temu pewnie z kilkunastu, kilkudziesieciu uzytkownikow, ktorzy uzytkuja go 10 rok, tylko o tym nie pisza
Ale skoro chcesz:
Pare temu temu zepsul mi sie TV LCD, napisalem o tym na forum. Czy to powod, by sadzic, ze TV LCD padaja po trzech latach od produkcji .
Immergas
https://www.ceneo.pl/44076416###tab=reviews_scroll
Fakt, zdrozał o stówkę
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-08-2019 o 10:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeoczyłeś w wątku, który cytujesz:
I zwróć uwagę, że ten wątek ma ponad 14 lat. Żywotność sprzętu raczej spada. Jedni doszukują się tutaj spadku jakości przez wyścig obniżania kosztów, inni "programowania starzenia" dla zwiększania sprzedaży.
Jeden przypadek o niczym nie świadczy. Ale relacji o padających kotłach przed dziesiątymi urodzinami jest masa.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie przeoczylem, tylko zastanawiam sie, czy ariston, czy beretta, ktore zostaly zamontowane w ubieglym wieku byly kotłami kondensacyjnymi ?
Jeszcze raz:
Czy były prawidlowo serwisowanie ?Specjalista Immergas radzi: „Najłatwiejszym sposobem na szybką ocenę wytrzymałości kotłów jest porównanie warunków gwarancji. Kotły kondensacyjne mają z reguły dłuższą gwarancję niż kotły tradycyjne. Na przykład nasza firma na kotły kondensacyjne daje 5 lat gwarancji, na tradycyjne – 3 lata.”
No litosci...
Dla rownowagi kondensacyjna Beretta
Raz serwisowana... i zapewne ma juz 8 lat...
Reasumujac - Twoja ocena trwalosci kotlow opiera sie na dosc waskim wycinku użytkowników Forum odzywajacych sie w tylko w razie problemu.
Nie twierdze, ze kocioł kondensacyjny nie moze pasc po 7-9 latach, ale robienie z tego reguły, nie majac rzetelnych danych do analizy jest nieco smieszne....
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-08-2019 o 11:06
