Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo sa temperatury na 1 pętli.
Studni nie mam. Wszystko idzie bezposrednio do rozdzielacza w kotlowni. Na rozdzielaczu i przy naczyniu mam odpowietrzniki automaty. Zaraz sprawdzę czy jest coś w pompie.
Dz odpowietrzala ekipa z ecopower.
Temperatura spada, ale nawet po godzinie pracy na 1 pętli temp na wejściu nie spada poniżej 5 stopni, a na wyjsciu caly czas powyżej zera. Jak na moj gust to przy 8kw powinno mocniej spaść. Spróbuje ten test z wanna i zobaczę co wyjdzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie....też miałem PC od maja/czerwca, mimo ciepłej jesieni wygrzewałem posadzki, a jak w grudniu zamieszkałem, to wilgoci było jeszcze sporo. A jak zobaczyłem rachunek za czas wygrzewania , to też się mocno zdziwiłem.....fizyki nie oszukasz.
Ale z tego co mierzysz to u ciebie i tak grzeje słabiej CWU niż teoretycznie powinno...ale nie ma tutaj gdzieś problemu z wychładzaniem się zasobnika? Czy dobrze pamiętam, że zasobnik jest w garażu? Jaka temperatura jest w garażu? Firmowa izolacja zbiornika może pozostawiać dużo do życzenia czasami...
dobrze, dosyć tych dywagacji, napisz w sobotę co zostało stwierdzone...
@jasiek71 - ja nie stwierdzam, że urządzenie jest niesprawne...miałem zastrzeżenia raczej do obsługi klienta. I sam jestem zwolennikiem polskich produktów (ja akurat mam on/offa z Ecopolu i złego słowa na niego nie powiem!)
Ostatnio edytowane przez JTKirk ; 20-12-2019 o 06:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dla mnie przy prawidłowych przepływach to jest niemożliwe. Jedna 80 m. pętla nie da aż tak stabilnego i wysokiego zasilania dla pompy o tej mocy, która już pewnie kilkaset godzin przepracowała na cele CO i CWU (mamy 20 grudnia....).
Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna możliwość, była taka sytuacja w wątku o temp. DZ. rozkręć obudowę PC i zobacz czy nie masz jakieś kryzy, zwężenia, zaciśniętej rury przed skraplaczem.
Bo jeśli pętle DZ są dobrze napędzane przez obiegówkę, to może jest nieprawidłowy opór na przepływie, gdzieś na (przed ?) skraplaczu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi mi o to co masz przy rozdzielaczu
chodzi o to co jest przy pompie.
Popatrz na zdjęcia z linku jak tam są zainstalowane odpowietrzniki przy wej DZ do pompy.
http://derkon.com.pl/gruntowa-dwufun...ocy-grzewczej/
Nie chcę nic reklamować z linku ale lepszego zdjęcia na szybko nie znalazłem.
Mnie producent ostrzegał bym dobrze odpowietrzył DZ na wejściu do pompy, gdyż przeważnie jest najwyżej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwczar , kolejne darcie tematu , takie bezsensowne , oparte na domysłach , przeliczeniach , dumaniach . Trzeba zainstalować legalizowany ciepłomierz -500-600 pln - nie zabije i jakiś podlicznik energii elektrycznej za 100 pln . Wtedy będziemy mieli info , jaki jest realny przepływ na GZ , jakie są dokładne temperatury i delta na GZ , jaka jest moc na GZ ,TO PODSTAWOWA PODSTAWA . A tak to bijesz pianę na forum , zamętu robisz , za jakiś czas się okaże że pc ok , a jakaś pierdoła typu odpowietrzenie , lub jakiś błąd w instalacji DZ ,GZ , a ludziom w pamięci zostanie że ta Polska PC to coś nie teges
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasobnik jest w kotlowni - regularna temp 21-22 stopnie.
Jesli chodzi o wilgoc to nie bez powodu uruchomilem nawilzacz. Gdy na zewnatrz bylo 0 stopni, to wiglotnosc w domu byla 30%.
Czas wygrzewania to inna sprawa... Ja tutaj grzeje normalnie od 3 miesiecy... A grudzien, cieplejszy niz czasem marzec zapowiada sie malo optymistycznie. Od 6 grudnia srednio 25kWh na dobe. Jak na taki miesiac to chyba cos nie tak.
Nizsza bezwladnosc - sprawdzone jest sterowalne, oraz mozliwosc chlodzenia pasywnego. Latem przetestowane
Mi tez to DZ od poczatku sie nie podoba. Rotametry nawet nie drgna na 3 otwartych petlach, a przy spuszczaniu glikolu bez problemu sie podnosily.
Nie ma nic przy wymiennikach. U mnie najwyzej jest naczynie przeponowe i na jego wysokosci mam odpowietrznik. Wyzej sa tez rozdzielacze niz sam wymiennik.
Podlicznik mam - cieplomierz ok, tylko sam cieplomierz 500-600, do tego praca hydraulika, bo przeciez trzeba przerobic pod niego instalacje. Zgadzam sie, ze to najpewniejsze zrodlo informacji. Ale jak kupuje nowe auto to czy musze sprawdzac od razu na hamowni czy ma deklarowana moc?
Jak tylko przeprowadza diagnostyke pompy to podziele sie na forum czy jednak bylo ok.
Nawet jesli to jakies zapowietrzenie, kryza, zle zgrzana rura w kotlowni, to czy takie rzeczy nie powinny zostac sprawdzone przy rozruchu? Chociazby watpliwy przeply przez DZ... Spuszczajac wezykiem od pralki uzyskuje wiekszy przeplyw niz normalnie przez rury calowe.
Pracowala w szczycie na 3 biegu grzejac CWU. Warunki jak w poprzednich grzaniach. W maxie 49 na wyjsciu.
Delta wyzsza o jakies 0,5-0,6 od pracy na 3 petlach.
Test z woda w wannie dal wyzsze COP - w okolicach 2.6. Ale tutaj pojawil sie inny problem. Udalo sie wlac 175l. Ale pierwsze litry to woda z cieplego obiegu. Dodatkowo potem mierzac temperature na wejsciu do zbiornika musialem spuscic okolo 30l wody aby uzyskac stabilne 8,5 stopnia. Rury biegna pod posadzka w otoczeniu innych rur i jak widac pobieraja cieplo.
Tak czy inaczej, bez cieplomierza sie nie obejdzie... Na wiecej testow nie mam juz pomyslu i czasu. Miejmy nadzieje, ze jutro wszystko sie wyjasni. Jesli okaze sie, ze moje obawy byly bezpodstawne, poprosze moderatora o usuniecie tej dyskusji zeby rzeczywiscie nie zostalo zle wrazenie, choc z happy endem. Nie kazdy pewnie doczyta do konca te dywagacje.
Dzieki wszystkim za dyskusje. Co prawda wciaz jest wiecej pytan niz odpowiedzi, ale miejmy nadzieje sprawa sie wyjasni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoczytałem w innym wątku...
Owczar w całym tym dziwacznym układzie masz zapięte nie dość że nagrzewnicę napędzaną z tego zasobnika CWU to jeszcze jest nawilżacz powietrza który z nią współpracuje...
Nawet nie wyobrażasz sobie jaką energią " żongluje" odparowanie wody...
Budynek cały czas zachowuje się tak jakby był zawilgocony i nie chciał się osuszyć ...
Przerabiałem już kiedyś temat nawilżaczy w moim domu i dziękuję nie skorzystam... postoję...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyłącz nawilżacz to będziemy rozmawiać o zużyciu energii przez pompę ciepła...
Oczywiście najpierw budynek musi wyrównać wilgotność ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyłączenie nawilżacza powoduje spadek wilgotności. Przy wyższych temperaturach jak dzisiaj, to nie problem, ale przy niższych wilgotność spada do 30%.
Nigdzie nie kwestionuję zużycia energii przez nagrzewnice i nawilżacz. Moje wątpliwości budzi wydajność z jaką zbiornik cwu jest nagrzewany. Podczas wszystkich testów wentylacja i nawilżacz były wyłączone.
Gdyby było tak jak piszesz, że sam budynek ma w sobie wilgoć, to wilgotność nie lecialaby tak w dół...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem że te ponad tysiąc kWh na liczniku energii to cały czas na wyłączonej wentylacji i całego tego ustrojstwa...
Takie" testy" na godzinę czy dwie niczego nie wykażą...
Jak masz problem z utrzymaniem wilgotności to zmniejsz wentylację / załataj dziury i więcej przebywaj w tym domu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOwczar - to że grzejesz od 3 miesięcy, to naprawdę nic nie znaczy. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ile kwh trzeba "wydać", żeby wysuszyć budynek...i i ile czasu to trwa. A jak teraz czytam, że ty jeszcze cały czas nawilżasz...
później zerknę na moje zużycie podczas pierwszego sezonu grzewczego...z pewnością napiszę....
pamiętam, że było bardzo duże, mimo, że do tego było grzane kominkiem....a dom był wygrzewany wcześniej....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zidnetyfikowalem dziur poza drzwiami gerdy. Taka jest fizyka i krzywa Moliera. Jeśli wentylacja pompuje powietrze o temp 0 stopni i wilgotności 70 to po podgrzaniu mamy wielkie nic.
Skręcanie wentylacji to półśrodek.
Czy gdyby w domu rzeczywiście było jeszcze tyle wilgoci, to czy wilgotność spadalaby do 30% już w okolicach 0 stopni?
Pompa jest od maja, a samo wygrzewanie po tynkach było także latem. Przed pomalowaniem ścian farbą chciałem mieć pewność że będzie sucho.
Wyłączę nawilżacz na tydzień i będę obserwował.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jeszcze odnośnie tych rotametrów na DZ czy przepływ na nich jest w dobrą stronę...? trochę mnie dziwi że przy spuszczaniu płynu działają a przy pracy pompy już nie...
Może pompa tłoczy pod prąd a kiedy spuszczałeś płyn to płynęło w przeciwną stronę...??
