Nie wiem jak jest w nowych sterownikach - ja mam sterownik który montowany był jako pierwszy. W tym sterowniku żeby ustawić temperaturę zadaną kotła w trybie "OFF" trzeba wejść w "temperatura kotła" i przestawiając prawym skrajnym przyciskiem wejść w "temperatura zadana" i ustawić temperaturę /ja mam 65 st C/. Żeby ustawić histerezę należy wejść w "ustawienia zaawansowane" i przechodząc kolejno przez tryby wybrać "histereza" po czym ustawić histerezę /u mnie 4 st.C/. Ustawienie temperatury cwu wykonuje się wybierając "temperatura cwu" a następnie "temperatura zadana" - mam ustawione 40 st.C.
Być może nie dosłownie przytoczyłem brzmienie poszczególnych komend, ale dawno tego nie robiłem a kocioł jeszcze nie uruchomiony. Podkreślam, ze mój sterownik to najstarszy model /bez wodotrysków / i być może nowsze sterowniki mają inne sposoby ustawiania.
