Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż bym się bał wypuszczać zmianę nastaw przez sieć bez SSL. Jest to jednak poważny minus w pumie. Trochę jestem zawiedziony - marketing na forum wprowadzał w błąd nie żebym nie był zadowolony z pumy, bo ma inne zalety, ale niesmak już jest. Brakuje mi bardzo jakiejś aplikacji do przeglądania historii na PC. Muszę wydawać pieniądze na BURAN abym mógł zobaczyć ją na stronie internetowej? Na wyświetlaczu widać tylko 12 godz. - może warto byłoby wprowadzić opcje zmiany tego zakresu dat tak aby umożliwić przegląd historii. Temperatura spalin powinna być wyświetlana jak najbardziej na wykresie, ale nie sądzę aby było to możliwe ze względu na skalę temperatur. Temperatura CO stanie się wtedy nieczytelna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie wygląda to na uszkodzony czujnik temperatury CO. Na wykresie wyraźnie widać, że oscyluje wokół 45 stopni zamiast zadanej 55 stopni. Przy zmianie nastawy oscyluje wokół tej nastawy pomniejszonej o 10 stopni. Tylko czy czujnik może mieć taką wadę - przekazuje do pumy o 10 stopni więcej niż jest w rzeczywistości? Wtedy puma pokazywałaby właściwą temperaturę. Trochę to bez sensu... Może problem w samej pumie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPopiół z szuflady prawie dokładnie taki jak u mnie... Pewnie trzeba będzie wprowadzić jakieś korekty w samym palniku aby móc takie coś dobrze spalać. Obecny sezon wskazuje, że takie paliwo może pojawiać się co raz częściej. Może testy labolatoryjne powinny być przeprowadzane własnie na takich "trudniejszych" opałach? Te łatwiejsze spokojnie się spalą na palnikach dostosowanych pod te pierwsze...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak podłączasz kompa do sterownika to pojawia się komunikat że jeżeli chcesz dokonać archiwizacji to wciśnij dowolny klawisz, nie wiem czy jeżeli tego nie zrobisz to historia się zapisuje do katalogu dlatego pytam bo nie sprawdzałem tego. Podłączałem kompa aby zaktualizować oprogramowanie. Co ciekawe po wgraniu nowego oprogramowania Puma nie chce od razu dojść do zadanej temperatury dopiero po jakimś dłuższym czasie, nie wiem dokładnie po jakim bo zostawiłem piec i następnego dnia oscylowała już w granicy zadanej temp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo bardzo częsty błąd, użytkownicy myślą, że jak zmniejszą podawanie to spalą mniej opału.
Często jest odwrotnie. Ogólnie ilość opału musi być dobrana do ilości powietrza. Jeśli
damy mało opału, spaliny będą zimne i sprawność kotła spadnie - czyli zużycie opału
wzrośnie!! Podobnie gdy damy za dużo opału - w popielniku będzie pełno niedopalonego
węgla i znowu sprawność spada! Tylko właściwa proporcja paliwo / powietrze daje
mniejsze zużycie opału.
Pozdrowienia,
Włodek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa to rozumiem, bo przetestowałem wiele kombinacji. Przy tej (7/50) jeszcze zdarzają się niedopałki w popiele (dmuchawa WBS-6AL 75W ustawiona na max 85%). Zużycie opału mam podobne jak na poprzednim piecu, a ogrzewam jedno pomieszczenie więcej więc spalanie w normie. Natomiast i tak mnie dziwią ustawienia u tego kolegi. Nie mogę sobie wyobrazić, że jeżeli zmieni czasy z 7/50 na powiedzmy 10/45 sprawność kotła wzrośnie na tyle, że swobodnie będzie nagrzewać kocioł do zadanej temperatury i jeszcze robić sporo przebiegów na małej mocy, żeby zachować spalanie w rozsądnych granicach. Zakładam, że przy 7/50 kocioł jechał na 100% podawania opału (no bo nie mógł dogrzać), a ponieważ palnik jest taki sam jak mój to i wcina podobnie jak mój... więc co tu nie gra?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPalnik nie musi byc taki sam jak Twój. Może to być mała wersja Ekoenergii, a ona ma inaczej wykonane podawanie, nie ma przeciwzwoju i programowane czasy moga byc inne a przy nich ilośc spalanego węgla podobna do Twojej.
Spalanie może być wyższe, gdyż z budynku w pierwszym sezonie grzewczym trzeba sie pozbyć tzw wilgoci technologicznej i w tym czasie spalanie może być wyższe o 40-50% od tzw normalnego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla tych co myślą o cyrkulacji i jej kosztach, a mają alarm, proponuje następujące rozwiązanie:
1. Oszczędna pompka do cyrkulacji, np. http://allegro.pl/pompa-cwu-hel-wita...367443249.html (to dla wszystkich)
2. Wykorzystanie czujek alarmowych i centrali do załączania cyrkulacji. (Większość nowoczesnych central alarmowych ma dodatkowe wyjścia, które w przypadku domków, są przeważnie niewykorzystane)
Zasada działania:
Czujka wykrywa ruch w łazience załącza cyrkulacje na 2 minuty, przez następne 20 jest zablokowana, znowu ruch-cyrkulacja.
Oczywiście czasy należy dobrać do obiektu.
W bardziej zaawansowanych instalacjach można jeszcze dołączając elektrozawory włączać cyrkulacje tylko do wybranych pomieszczeń (kuchnia, wc, łazienka dół, łazienka góra ..., w zależności gdzie został wykryty ruch)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest ten BURAN? http://www.lselektronik.pl/opracowania/?id=buran
