2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa właśnie tak mam. Przy spadku temp na zewnątrz o kilka stopni mrozu, to pompa dłużej pracuje osiągając wyższą temp w obiegu CO, przez co powoduje, że temp w domu nie zmienia się. Przy wzroście temperatury na zewnątrz praca PC się skraca oraz w obiegu CO płynie woda o niższej temperaturze. Mój sterownik reaguje tylko i wyłącznie +/- 0,2'C od temperatury zadanej. Ja jestem na razie zadowolony z takiego sterowania. Oczywiście mogę go przełączyć na sterowanie pogodowe lub sterowanie w odpowiednich godzinach (przyda się przy 2 taryfach).
Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
Średni COP 3,9. PV 9.5KW
Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając do sterownika pokojowego nie wyklucza on pogodówki. Jeśli pogodówka jest w standardzie danej pompy, to można też z niej korzystać - będzie ona dobierać temperaturę wody grzewczej w zależności od pogody, a sterownik pokojowy będzie wyłączać pc, gdy mimo wszystko zrobi się za ciepło. Takie sterowanie wydaje mi się najbardziej ekonomiczne gdy nie korzystamy z 2 taryf - pc będzie się wprawdzie włączać kilka razy na dobę, ale temperatura zasilania będzie na najniższym pożądanym poziomie. Gdy korzystamy z 2 taryf, to najbardziej się opłaca nie grzać w drogiej taryfie i do takiego rozwiązania najlepszy będzie sterownik pokojowy z odpowiednimi nastawami różnic temperatur tania/droga taryfa, włączający pc 2 razy na dobę. Przy dobrej izolacji i akumulacji budynku też jest komfortowo, bo temperatury wahają się w stosunkowo małym zakresie. Mój sterownik ma pogodówkę, ale z niej nie korzystam, steruję tylko serownikiem pokojowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrwxw Przy takim sterowaniu co piszesz na początku postu, to chyba są konieczne 2 czujniki: 1 na zewnątrz i 1 w pomieszczeniu. Ja mam tylko 1 czujnik i mogę go użyć albo na zewnątrz albo w pomieszczeniu. U mnie nie można tak sterować. Mam go umieszczony w ścianie w puszce elektrycznej na wysokości włączników oświetlenia w centrum parteru.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, oczywiście, sterowanie pogodowe wymaga czujnika na zewnątrz, sterownik pokojowy to czujnik w domu. Nie wiem jaki masz sterownik, ale jeśli jest w nim pogodówka, to zawsze można dorobić wyłączanie lub blokowanie pc sterownikiem pokojowym np. popularnym auratonem. Jeśli nie ma pogodówki, to trudno ją dorobić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrwxw Póki co to mi to wystarcza i nie potrzebuję nic dorabiać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest najważniejsze że wszystko działa i jesteś zadowolony, ja Cię do niczego nie chcę namawiać, tylko opisuję jakie są możliwości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrwxw Spoko. Wszystko gra. Mam Compit R420.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzałem długo tylko w drugiej taryfie ale jednak komfort ciepłej podłogi był dużo gorszy. O ile temperatura powietrza za dużo się nie zmieniała to jednak podłoga zmieniała temperaturę z 29 stopni na 21 i to juz było mało komfortowe. Teraz mam jeszcze dwie taryfy ale grzeję tak jak mi wygodnie i podłogę mam ciepłą wtedy kiedy chcę a nie wtedy kiedy jest tania taryfa. Wychodzi kilka stówek więcej na rok ale różnica w komforcie olbrzymia.
pozdr adam
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie ten obniżony komfort nie przeszkadza, bo u góry nie mam podłogówki, więc u góry podłoga zawsze jest denerwująco zimna
Można też sobie rozłożyć godziny ogrzewania dokładając kilka godzin w drogiej taryfie ale tak, żeby priorytet był na tanią dogrzewając się w drogiej tylko wtedy gdy uważamy to za stosowne, np. temperatura podniesiona w taniej 21-7 oraz 13-15 + np. w drogiej 15-16, 19-20. Na pewno to zmniejszy wahania temperatur, a tania taryfa dalej będzie dobrze wykorzystana. Ja nie twierdzę, że 100% taniej to rozwiązanie idealne dla wszystkich - każdy musi sobie dobrać sposób ogrzewania do własnych potrzeb - po to jest wiele różnych taryf tanich, drogich, weekendowych, żeby było w czym wybierać. Gorzej gdy nie ma jak wybrać, bo pc jest za mała i trzeba się dogrzewać grzałkami lub kominkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim sterowniku można dobę podzielić na 6 przedziałów czasowych dowolnych godzin i możesz sobie podbijać i obniżać o kilka 'C. Koniec poprzedniego przedziału jest początkiem kolejnego przedziału czasowego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo ponad roku nieobecności
Dziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
