Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie Ocieplenie poddasza, moze styropianem?
    Dzien dobry,
    Jak to jest z ociepleniem poddasza (skosow i sufitu) styropianem? Ciągle znajduję wątki, w których autorzy i piszący wkładają wełnę. Jak grubo dac styropian? Czy tu tez trzeba folię paroizolacyjną kłaść? Czy jest ktos na forum kto ma fizycznie zrobione tak ocieplenie przy dachy 2 lub wielo spadowym? Jak to się sprawdza?
    Dziekuje za pomoc
    Styropianu nie daje się na poddasze, jest palny, może trzeszczećjak cholera, i pewnie jest jeszcze wiele innych powodów.
    Pozdro !!!
    Podaj ceegłee, podaj ceegłee .....
    DZIENNIK BUDOWY
    KOMENTARZE DO DZIENNIKA BUDOWY
    Niektórzy dają styropian przy stropach żelbetowych, w poziomie i na skosach,od zewnątrz.Z doświadczenia wiem że ta sama grubość wełny jest o ok połowę gorsza termoizolacyjnie.Zamiast wełny,no cóż ,trzeba by go dobrze uszczelnić i zamocowac,np pianka,wkręty z podkładkami.Co do łatwopalności to niestety prawda.Ale wełna może nie jest łatwo palna ale nie jest niepalna!Co do trzeszczenia trudno mi cos powiedzieć...
    Cytat Napisał dziubek25077
    jest palny,
    Jak już to samogasnący, a nie palny.
    Sam sprawdzałem: jak jest ogień to sie topi/pali,
    jak zgasiłem ogień styropian również zgasł.
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein
    Pomimo szczelnej konstrukcji poszycia,może zdarzyć się, że zagoszczą tam czasami myszki, które lubią styropian i przerobienie go w granulat idzie im nadzwyczaj sprawnie
    Ponieważ zostało mi trochę styropianu to ocieplam nim stryszek - jako rozwiązanie tymczasowe z róznych powodów, ile się trzeba napieprzyć aby go dopasować to tylko ja wiem. Ale używam EPS 100 bo taki mam, może przy EPS 70 jest lepiej. Nie pyli i cena to plus.
    Cytat Napisał mpoplaw
    Cytat Napisał remx
    Tu nie chodzi o operację docinania bo ta jest łatwa, chodzi o to że trzeba dokładnie pod wymiar docinać. Wełna najwyżej trochę się ścisnie i wejdzie.
    Witam , Zajmuję się poddaszami od kilku lat i robię to w następujący sposób ; po między krokwie układam wełnę , najczęściej SUPRR ROCK 150 , a po między stelaż styropian 5cm. . Przenikliwość termiczna wacha się w granicach 24kw. na m2. natomiast dzwiękochłonność na poziomie 35dcb. Takie parametry powinny wadowolić nawet wybrednych klientów . Folię paroszczelną należy stosować zawsze , gdyż chroni wełnę przed skraplaniem się wody kondensacyjnej , a mokra wełna to wielki smród ha ha . Pozdrawiam .
    Cytat Napisał remx
    takie styropiany do ściskania też są
    http://www.termoorganika.pl/pliki/pr...R_PODDASZE.pdf
    May 2003
    9.474
    64
    Domyślnie Re: Ocieplenie poddasza, moze styropianem?
    Cytat Napisał czopuch
    można dać, bo oprócz zatrzymywania wilgoci folia zatrzymuje też ruch powietrza i przyczyni się do lepszej izolacji, ale od razu nadmienię ze styropian się wilgoci nie boi, jego parametry cieplne spadają bardzo powoli wraz ze wzrostem wilgotności
    Nie tylko można ale z pewnością trzeba.
    Styropian wody się nie boi, ale już konstrukcja drewniana, czy płyty g-k, odporna na nią nie są.
    Styropian ma duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej, tylko pod warunkiem, że jest idealnie szczelnie położony, co praktycznie nie jest możliwe. Przez drobne szczeliny w styropianie para wodna przenika do chłodniejszej strefy izolacji, tam wykrapla się i w postaci wody trafia na spód styropianu (np. napłyty g-k) lub dociera do konstrukcji drewnianej (akurat styk drewna ze styropianem najtrudniej uszczelnić).
    Tak więc paroizolacja jest obowiązkowa zarówno przy wełnie mineralnej jak i przy styropianie.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał mart 3210
    Ciekawe masz doświadczenia. Możesz podać jakieś przykłady kiedy wełna jest 2 razy gorsza izolacyjnie od styropianu?
    Co do palności wełny to też ciekawe. W jakiej temperaturze ona się pali? Podpowiem, że skalna jest wytapiana w temperaturze 1400 - 1500 deg C (szklana niżej).
    mario1976
    Nov 2006
    1.694
    19
    cholerstwo pyli jak diabli i wchodzi wszędzie, pozbyć się tego można tylko pod dużym strumieniem ciepłej wody a i tak jeszcze przez kilka dni swędzi
    Fakt pyli ale pozbyć się jest dośc łatwo. Ale nie pod strumieniem wody/prysznicem. Nalewasz sobie pełną wanienkę prawie wrzatku (taka bardzo bardzo gorąca kąpiel)....i się układasz. Wełna sama wyłazi ze skóry. Dopiero później prysznic aby spłukać to co wyszło. Kładziesz się do łożeczka po robocie i nie czujesz nawet jednej igiełki.
    Jak kładłem z kumplem wełne u niego na działce i był tylko prysznic bez możłlwości kąpieli w wannie było tak jak opowiadasz. Swędziało ze dwa dni.
    pozdrawiam,
    M
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    ło jeżu, Wy znowu z tą odpornością ogniową
    jakie to ma znaczenie?
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    A co z granulatem styropianowym?
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał JoShi
    Jak to co ? Ma się dobrze .
    Proponuję zastosować pomysł geda :
    http://forum.muratordom.pl/post2753025.htm#2753025
    May 2003
    9.474
    64
    Cytat Napisał HenoK
    na tym wątku nie ma nic o kar-gip, co więcej nie ma tez nic o poddaszach użytkowych, dla przykładu moje poddasze wygląda identycznie jak u geda jest nieużytkowe i na okrągło wentylowane, u mnie tez trzeba stosować folię ??
    Jak chcesz położyć izolację na skosach i suficie poddasza ?
    Ale masz rację w pewnych, specyficznych warunkach paroizolacji mozna nie stosować. Np. poddasze nieużytkowe, z żelbetowym stropem, dobrze wentylowane. No może jeszcze dach "trumienny" - tam izolację daje się od zewnątrz.
    norbiwolow
    Nov 2008
    105
    a wracając do tematu styropianu na dach skośny ???? może być ???? Czy jeżeli wykonam to następująco - na dachu pokrycie dachówka ceramiczna - miedzy dachówkami a krokwiami membrana tyvek pro - wysokoparoporzepuszczalna - wysokośc krokwi 18 cm - całośc tej przestrzeni wypełniam płytami styropianowymi 18 cm dociętymi na wymiar ( stół do ciecia styro metoda termiczna - prostownik do aku plus drut oporowy ) lub 8 i 10 cm z przesunięciem na łaczeniach poziomych - uszczelnienie ewentualnych szczelinek pianką lub klejem do styro w spray'u . Nastepnie montaż haków do profili pod regipsy na krokwiach i 2 warstwa styro grubości 15 cm klejona na klej do styro w spray'u. ( troche zabawy z dociśnięciem płyty zanim złapie klej ) . Potem na ten cały styro montaż profili do regipsóv do wystających haków i na profile folia paroizolacyjna aluminiowa ( pustka powietrzna grubosci profila miedzy styro a folia alu paroizolacyjna wspomaga proces odbijania ciepła jaki powinien byc realizowany przez taka folie ( zalecane chyba jeszcze odsunięcie przykreconego regipsa od takiej folii - tak aby folia z dwóch stron miała przestrzen powietrzną ) Paroizolacja tak samo jak membrana paroprzepuszczalna sklejana oczywiscie na zakładach. Na to regips i finito ???? czy taki plan ma racje bytu i dobrze spełni swoje funkcje izolacyjne jak równiez akustyczne ( wyciszenie dachu na odglosy opadów deszczu ) ???
    Oto mój dach - ocieplony bedzie do szczytów - łacznie ze stryszkiem gdzie bedzie serce wentylacji mechanicznej czyli rekuperator i kanały dystrybucji powietrza . Strop na poddaszu między krokwiami równiez otrzyma ocieplenie grubości jętek czyli 18 cm plus jakieś 5 cm pod jetkami a nad sufitem podwieszanym na poddaszu . Tylko czy tutaj stosowac od góry paroprzepuszczalną membrane ??? chyba raczej nie - paroizolacja oczywiście od dołu bedzie
    I co Wy na taki pomysł ???? Dom ma około 135m2 ogrzewany bedzie gazem ziemnym - kocioł kondensacyjny - parter podłogówka , pietro przewymiarowane grzejniki , na elewacje idzie 20 cm styro , okna 3 szybowe no i reku do wentylacji.
    Buduję KORALGOL 2 - zapraszam na bloga:
    http://www.koralgol2norbiwolow.mojabudowa.pl/
    Witam. Podnoszę wątek bo ciekaw jestem czy ktoś ocieplał styropianem strych użytkowy. Proszę powiedzcie co i jak
    „Bądź wierny sobie i realizuj własny program na życie”
    japriv
    Apr 2010
    Nadarzyn Strzeniówka
    52
    ja mam zamiar połączyć oba materiały: wełnę i styropian.
    Z prostej przyczyny, zostało mi sporo styropianu fasadowego i posadzkowego, w związku z tym aby nie marnować materiału planuje dać między krokwie 15 cm wełny a pod spód styropian.na przekładkę.
    dodam, że ocieplam tylko strop (brak skosów, bo domek parterowy).
    ciekawa jestem co napiszecie na takie rozwiązanie?
    i miszka ktoś w tak ocieplonym domu. jestem ciekaw
