Szczęściarz - w dobrym miejscu się wybudowałeśNapisał TINEK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo fakt, nie każdy tak ma
Moja Marysia
Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomyślam się, ale kolega Emer pisał właśnie o Grupie SilikatyNapisał OGC
Co do cenników i kosztów transportu, to chyba ... zrezygnuję z silikatów .
A tak na poważnie, niedaleko Poznania, a jeszcze bliżej mojej działki leży Przysieczyn z Grupy Silikaty i przeczytałem w tym wątku pozytywne recenzje na temat ich wyrobów. Inwestycję planuję dopiero w przyszłym roku, więc jeszcze wszystko się może zmienić na + lub na -.
Czy cena katalogowa u producenta jest niższa od oferowanej w składach, nawet przy upustach, jakie hurtownicy są w stanie zaoferować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNetto, brutto? Z transportem? To jeszcze się pochwal gdzie, sam poszukuję N 12 lub E12 i 24.Napisał Gore_
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHEj,
W projekcie jest BK/ceramika 25 cm + 12 cm styro. Czy to jest jakiś problem dla architekta robiącego adaptację, żeby przerobić to na Silikat 18 cm + 15 styro? Głównie chodzi mi o to czy zwężenie ściany nośnej (z 25 na 18 cm) niesie za sobą jakieś konsekwencje jeśli chodzi o adaptację (przeliczanie czegość itp.).
A może nawet nie trzeba tego zmieniać przy adaptacji, tylko wystarczy wpis kierownika budowy do dziennika?
Dzieki,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmiana ściany z 24 na 18 niesie pewne konsekwencje.
Zakładam że budujesz domek a nie wieżowiec więc raczej sprawy wytrzymaości na ściskanie są pomijalne ale już np ściana 18cm i ścian 24 cm mają nieco inną wytrzymałość na napór wiatru. Może się okazać że gdzieś trzeba zrobić trzpień żelbetowy albo zamienić fragment ściany działowej na nośną żeby wesprzeć taką ściankę.
Największa jednak różnica jest przy konstrukcji stropu. Większość stropów wymaga ściany 24cm jeżeli nie zewnetrznej to na podporach pośrednich.
Sa się to obejsć albo jeżeli masz strop monolityczny to cię to nie dotyczy w ogóle.
Moze być prblem z trzpieniami ściany kolankowej. Ich ilość, rozstaw zależa od grubości ściany. Jeżeli zmniejszysz grubość ściany kolankowej to może się okazać że trzpieni będzie potrzeba więcej. Ale znów: jeżeli masz dach płatwiowy a nie jętkowy to raczej nie masz się o co martwić itd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRuszam w marcu, zamówiłem w hurtownii SILKę z Xelli:
E24 - 5,20 PLN
E12 - 2,95 PLN.
Cena z transportem i rozładunkiem, możliwość przechowania materiałów w hurtowni do marca 2008.
Mam pytania do "SILKOWCóW":
- stosowaliście (stosujecie?) pustaki wentylacyjne z silki?
- zastanawiam się nad zamówieniem nadproży okiennych YTONG (wymiarami pasują) - stosowaliście czy wylewaliście beton do szalunków z drewna?
- między ścianę fundamentową, a ścianę z SILKI, stosowaliście przekładkę z cegły pełnej, aby zniwelować mostki termiczne? Słyszałem o tym różne opinie - jestem ciekaw Waszej.
- i ostatnie - kto stosował pod otwory okienne gotowe elementy zbrojeniowe z XELLI - jak to się sprawdza?
To tyle, będę wdzięczny za info.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrop będzie prawdopodobnie monolityczny, więc ten problem odpada. Co do reszty to widzę, że jednak mogą być konieczne jakieś przeliczenia, więc pewnie przy adaptacji architekt policzy sobie za to trochę...Napisał Wenge72
Dzięki wielkie,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPustaków wentyalcyjnych nie mogliśmy dostać, więc chłopaki poradzili sobie sobie komórkowce. Nadproża braliśmy gotwe od producenta sąsiada, ściany stoją na izolacji. Ale Xella się chwali, że jest kompatebilna z Ytongiem więc....
A po za tym drogie te twoje bloczki!!
kupię sobie kielnie i wymuruję mur
A tu jest mój dziennik:
dziennik Tosi
skomentuj proszę dziennik Tosi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Tak popytam doświadczonych bardziej koleżanek i kolegów w tym temacie : będę miał ścianki działowe z silikatów i mam tylko dylemat taki, czy murować na klej czy na zwykłą zaprawę ?
Kleju wychodzi mi z obliczeń mniej i taniej niż zaprawy ...
No i czy dawać jakieś zbrojenia między co którąś warstwę, czy nie ... ?
z góry dzięki z info
pozdrawiam, majki
mój domek ...
komentarze ...
były dziennik budowy ...
mieszkamy w domu od 28 czerwca 2010 ...
impossible is nothing ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy kleiliśmy, wyszło taniej niż na zaprawę, bo mniejsza fuga (pod warunkiem, ze masz dobra ekipę) i przede wszystkim czysto, trawa wokół budynku ma gdzie rosną, a na wypadającej zaprawie to jakoś nie bardzo.
dziennik Tosi
Ja ściany nośne murowałem na klej (no nie osobiście ), a kiedy zorientowałem się że na szczyty może zabraknąć kleju to działówki majstry pojechali na zaprawę (i kleju akurat wystarczyło na wszystkie nośne) i myślę, że na zaprawę jest równie dobrze. Żadnych zbrojeń w ściankach działowych nie stosowałem, ale u mnie są 12 cm szerokie. Natomiast stosowałem zbrojenia (Murfor) w strefy podokienne, jak zalecają producenci silikatów (nawet w tym wątku są jakieś zdjęcia)
TINEK
Moja Marysia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,jestem tu nowy bo dopiero zaczynam budowę ,w sobotę zamowiłem silikaty z JEDLANKI w cenie 4.70 brutto z dowozem za gr.24
mam pytanie bo duzo sie tu naczytalem ale nie moge znalezc informaci zeby do konca rozwiac moje watpliwosci czy jakosciowo dorownuje ona tej z XELLI?czy lepiej dać 6.30 brutto z dowozem za XELLE???gosc w skladzie budowlanym zapewnia ze towar pierwsza klasa.
Według mnie nie warto przepłacać i tak przykryjesz ociepleniem i tynkiem (chyba że chcesz zrobić sobie fotki na tle niebieskich palet )
Według mnie różnice są tylko w kategorii estetyka
Ja murowałem na klej i było OK (silikaty Teodory)
TINEK
Moja Marysia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez Tinka mądrość przemawia!!!Napisał TINEK
dziennik Tosi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbierz to co wychodzi taniej i tyle (tylko nalezy zwrocic uwage na ilosc bloczkow na 1m2 muru)Napisał ePiotr
