Strona 61 z 190
Pokaż wyniki od 1.201 do 1.220 z 3787
  1. #1201
    lunat
    Jan 2011
    Żerkowice
    32-095
    Cześć,
    na jednym z Twoich zdjęć widać wnętrze studni chłonnej. I ja mam w związku z tym pytanie:
    Czy ten żwir jest wsypany do gotowej studni (do kręgów), czy może kopałeś dół o większej powierzchni, zasypałeś żwirem a na środku tego dołu ustawiłeś kręgi betonowe?
  2. #1202
    Korzystam z takiej oczyszczalni ( identycznej jak z ekohouse ale nie od nich ) . Generalnie nie ma z nią żadnych problemów ale nie jest bezobsługowa . Trzeba nauczyć się samemu ( metodą prób i błędów ) jak z niej korzystać . Są momenty ,że śmierdzi z niej niemiłosiernie ( bardzo rzadko ) - ale to epizody z którymi sobie poradzisz !
  3. #1203
    Cytat Napisał butynski Zobacz post
    A są takie?
    Te, które znam dzielą się na takie, których pracę trzeba doglądać z większą lub mniejszą częstotliwością byle systematycznie, i takie, które w folderach reklamowych obiecują bezobsługowość, ekologiczność i kosztują niewiele. Ich eksploatacja odbywa się w czterech etapach:
    1. Montaż.
    2. Korzystanie bez ograniczeń.
    3. Smród połączony z brakiem odpływu ścieków.
    4. Wymiana na nowe.
    Czasami trzeba wymienić "tylko" system drenażu, ale lepiej całość na "obsługową".
  4. #1204
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał lunat Zobacz post
    Cześć,
    Najlepiej wykopać dół o większej średnicy, nawet +1m z każdej strony. Zasypać żwirem, płukanym kamieniem (16-32) na żwir tak z 0,5m. Postawić na to kręgi. Obsypać wkoło żwirem na wys. jakiś 1m. Założyć z zewnątrz geowłókniną, aby ziemia nie zasypała bezpośrednio żwiru i gotowe
    Głębokość studni chłonnej jak i ostateczną grubość żwiru/kamieni najlepiej dobrać do panujących warunków gruntowych na działce. Ja mam u siebie 20m w dół tylko piasek/żwir (potem iły) i brak wody więc za bardzo nie muszę się starać. Grunt mój przyjmie wszystko
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  5. #1205
    Cytat Napisał trist84 Zobacz post
    wydawałoby się że firma jest OK i bym popełnił duży błąd.
    Ale ja nie twierdzę, że firma jest nie w porządku. Czepiam się produktu, który sprzedają, i jego opisu na ich stronie. Firmy jako takiej nie znam.
    I mniej więcej to samo pisał kolega rybniczanin.
    I zgadzam się z niedowiarkiem - nie ma bezobsługowych oczyszczalni.
    Podsumowując - jak już wiesz "czym to pachnie", to możesz świadomie zdecydować, czy wydasz te +8000 zł na VH-6 czy może +++++8000 na coś innego.
  6. #1206
    Cytat Napisał Beja Zobacz post
    Źle się wyraziłem jeśli chodzi o firmę Ekohouse , nie chccę nikogo obrażać ,bardziej chodziło mi o produkt VH-6
    Nie chcę problemów z oczyszczalnią , a z tego co wyczytałem dużo osób chwali ekopol i eko-bio .Trzeba wspierać polskie firmy
  7. #1207
    Użytkuje ktoś oczyszczalnię biologiczną hydrofitową (korzeniową) bez użycia przepompowni? Bez studni chłonnej tylko roślinki i oczko wodne bez dodatkowej pompy to chyba najlepsze rozwiązanie. Jak w praktyce się sprawdza?
  8. #1208
    Cytat Napisał Kyniek123 Zobacz post
    Ludzie! Odrobinę wysiłku!
    Ten temat jest już i tak nad miarę rozdmuchany.
    Wystarczy jedno słowo "korzeniowa" w wyszukiwarce tego działu...
    Ostatnio edytowane przez Beja ; 22-01-2015 o 15:21
  9. #1209
    Leprechaun
    Jan 2015
    Okolice Tarnowa
    46
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Zobaczyłem te fotki i przypomniały mi się moje:
    Czy ktoś więcej pokazywał jeszcze inne? Nie widzę możliwości wyszukiwania obrazów na forum.
    A może umówimy się na małą galerię, np. raz na kwartał? Tak dla porównania. Na badania mnie nie stać (kilka stów to jednak lepiej inaczej spożytkować), a obrazek to za friko.
    Niedowiarek widziałem twoją fotkę może w innym temacie też była. U ciebie wygląda to rewelacyjnie. Zdaje mi się że ktoś jeszcze dawał fotkę. Możliwe, że Wojski, brakowało jej ostrości jak w mojej. Tak z pamięci u tego kogoś wyglądało to pośrednio między tobą a mną. Ocena oczywiście też tylko wizualna i na nos. Moja próbka ma sporo większą średnicę niż choćby twoja ale wcześniejsze były bardziej przejrzyste i w porównaniu do waszych jest kiepsko. Jestem za foto "galerią" bo to wszystko jednak porozrzucane i jak ktoś dopiero niedawno w to wszedł do ma sporo do wertowania a jak czas goni to kibel. Faktycznie brakuje fotek, bywały tylko opisy. Brakuje danych z dłuższego użytkowania pomijając, działa nie śmierdzi. Czekamy też na akcję wymień dyfuzor. Kto pierwszy, ja dopiero startuję )) we wszystkim.
    Cześć,
    Myślę, ze chodzi o mnie. Brakło mi już wtedy czasu na focenie. Mam grunt piaszczysty, czyli świetny pod odprowadzenie oczyszczonego ścieku. Jest to prostokątny wykop w który wsypano żwir płukany, frakcji 16-32 w ilości 7 kubików (około 12t, ~400zł) Na to położono geowłókninę i dwa kręgi, dolny deko zagłębiony w żwirze. W studni nie ma włókniny. Dać ? Za kręgi płaciłem 100 zł/szt. Pokrywę miałem po szambie. (Jako ciekawostka, kręgi z starego szamba loteria, jedne twarde inne kruche). Studnia jest położona na początku poletka patrząc od oczyszczalni. Czyli mam coś pośredniego między studnią chłonną a poletkiem z tym że bez drenażu i głębiej. Chodziło o miejsce i możliwość przejazdu nawet czymś cięższym.
    Ojciec kazał też nawiercić dziurki. Są one raczej powyżej żwiru. Zalepić, czy mogą zostać ? Woda nigdy tam nie stała. Spływa na bieżąco.
    Przydało by się pogaworzyć o bakteriach. Temat też rozsypany i pomieszany z POŚ drenażowymi a i po czasie wielu użytkowników pewnie zmieniło bakterie na inne. W moim przypadku aktualnie, podarowany na początku Biolatrin. Potem mogę kupić Septifos. Myślę nad czymś z Bio7 (który? - ojciec ma kierunek pod tłuszcz) i tu pytanie czy faktycznie muszę też kupić starter Bio7 pod ich środki ? Jedni sypią więcej inni prawie wcale. I tu przydała by się galeria próbek im. niedowiarka )
    Ostatnio edytowane przez Leprechaun ; 22-01-2015 o 16:20 Powód: poprawki, dodatki
  10. #1210
    Cytat Napisał Leprechaun Zobacz post
    ...W studni nie ma włókniny. Dać ?... )
    Daj. Po pół roku spuszczania wody w mojej studni chłonnej, geowłóknina była zalepiona drobnymi cząstkami "niewiadomoczego". To świadczy o tym, że woda po oczyszczeniu nie jest taka klarowna jak mogłaby się wydawać po jej wyglądzie. Lepiej te nieczystości przefiltrować niż pozwolić aby zatykały studnie.
    W najbliższym czasie zrobie fotkę moich "ścieków". Sam jestem ciekawy porównania z Waszymi.
  11. #1211
    Leprechaun
    Jan 2015
    Okolice Tarnowa
    46
    Tak myślałem. Z lektury przypominając sobie, ludzie raczej dawali. Tych nieczystości jakoś się nie boję bardzo ale nie zaszkodzi. Moją próbkę trochę ciężko obecnie porównywać. Jeszcze trochę i zrobię nowe foto. Zimno i pada eee. Zapodam w innym moim (na doczepkę) wątku.
  12. #1212
    A nie chcesz tutaj?:
    Przed godzinką podniosłem stary wątek.
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 22-01-2015 o 20:52
  13. #1213
    Leprechaun
    Jan 2015
    Okolice Tarnowa
    46
    Nie zauważyłem wcześniej. Dla mnie obojętne z tym że mam tu już napoczęte pod większą siostrą mojej POŚ-ki. I raz to mi się to tak rozwarstwi a dwa co na to moderacja i chcę być w porządku wobec ludzi by nie robić z forum szamba. Twoja propozycja jest dobra. W "swoim" temacie podlinkuję i myślę będzie git.
  14. #1214
    Witam. Mam pytanie dotyczące rozsączania oczyszczonego ścieku. Wody gruntowe ponizej 3m. Grunt nieprzepuszczalny (glina, ił). Czy istnieje możliwośc zrobienia studni chłonnej lub poletka w takich warunkach ? Jeśli tak to czy mógłby ktoś doradzić jakiej wielkości powinno być takie złoże rozsączające?
  15. #1215
    Cytat Napisał tombiel Zobacz post
    Pytasz, czy można zmusić twój nieprzepuszczalny grunt do wchłaniania wody?
  16. #1216
    Damianitos
    Mar 2013
    Jaworzno
    43-600
    Witam mam pytanko czy zna ktoś oczyszczalnię SBR EASY PLAST firmy ORNPLAST dostałem ofertę na nią a nie za wiele informacji znalazłem na jej temat (na forum wcale),może któryś z kolegów mógłby się o niej wypowiedzieć? (może nawet sam Beja )
  17. #1217
    Cytat Napisał Damianitos Zobacz post
    może nawet sam Beja
    Sam Beja do usług!!
    A dalej już będzie gorzej
    Bo nic nie wiem o tych oczyszczalniach. Krótkie surfowanie po internecie daje takie informacje:
    - Firma Ornplast to polski oddział szwedzkiej firmy Cipax, która ma jeszcze oddziały i zakłady w kilku innych krajach nadbałtyckich i Norwegii. Nigdzie indziej poza Polską Cipax nie oferuje tych oczyszczalni.
    - Informacje na stronie producenta (producenta?) są przeraźliwie skąpe. Mogę tylko opierać się na skojarzeniach i domysłach, które nie muszą być zgodne z rzeczywistością. A te skojarzenia ściągają mnie w kierunku oczyszczalni ClearFox: http://www.clearfox.info/pl/clearfox_pl.php
    Był na ich temat osobny wątek: http://forum.muratordom.pl/showthrea...stemy-CLEARFOX
    Jeżeli od swojego dostawcy uzyskasz potwierdzenie tej informacji, to na temat tej technologii znajdziesz mnóstwo informacji w internecie, jak również alternatywnych dostawców wokół siebie.
    Niezależnie, czy to jest ClearFox, czy nie - w mini SBRach stosowanych jako oczyszczalnie przydomowe uzyskuje się mniejsze zużycie prądu, dzięki okresowej pracy kompresorka, ale kosztem większej komplikacji hydrauliki, automatyki i jej elementów wykonawczych.
    Nie rozumiem także zapewnień dostawców, że ta technologia ma być bardziej odporna na nierównomierności przepływu. Niby dlaczego, skoro wszystko odbywa się w ramach sztywno zaprogramowanych cykli dobowych?
    Ponieważ ani Umwelttechnik (właściciel ClearFoxa) ani Ornplast nie podają żadnych certyfikatów CE, trudno porównać wyniki pracy tych oczyszczalni z innymi.
  18. #1218
    Damianitos
    Mar 2013
    Jaworzno
    43-600
    Dziękuję bardzo za odpowiedź Beja
    Mnie też zaskoczyła mała ilość info na jej temat,przeczytałem cały ten temat kilka razy i doszedłem do wniosku (mniej lub bardziej słusznego uwarunkowanego niestety też ceną), że zamontuję Biohybrydę 2500 z Ekopolu wybierałem pomiędzy biohybrydą a bioekocentem (podobne cenowo). Ale oferta z tą oczyszczalnią sbr mnie zaciekawiła nawet bardzo.Proszę kolego Beja o radę którą z nich zamontowałby guru tego tematu Bo mnie już głowa boli
  19. #1219
    Damianitos
    Mar 2013
    Jaworzno
    43-600
    Ewentualnie może coś innego w tej grupie cenowej co mógłbym zamontować i być w miarę zadowolony.
  20. #1220
    Ja bardzo proszę nie wrabiać mnie w jakieś "gurowanie". Ja tu nie doradzam, ja marudzę.
    Czyli kup, co chcesz, tylko nie spodziewaj się, że będzie bezobsługowo, bezawaryjnie, bezkosztowo i bez ograniczeń - tak jak to starają się wmówić producenci i sprzedający. Jeżeli dzięki mojemu marudzeniu kupisz oczyszczalnię, wiedząc, czego możesz się po niej spodziewać, moja misja będzie spełniona
Strona 61 z 190
